Kleinmotor per Fernbedienung ansteuern (Elektronik)
» » » » » So mit Brettern, Kleber und Gummibändern außen was dranbasteln....
» » ich
» » » » weiß
» » » » » nicht, würde ich nicht machen. Da würde ich mir lieber nen neuen
» » » » Verstärker
» » » » » mit Fernbedienung kaufen.
» » » » » Ansonsten modifiziere ich lieber so, daß es in diesem Fall
» » unsichtbar
» » » » ist.
» » » » » Hast du mal nach "Motorpoti" geguckt?
» » » » » Da müsste natürlich erstmal Platz im Gerät sein.
» » » » » Dann muß das Ding allerdings auch noch angesteuert werden....u.s.w
» » » » » Vielleicht gibt's ja komplette Bausätze.
» » » » » Gruß Steffen
» » » » Hallo Steffen,
» » » » danke für die schnelle Antwort.
» » » » Doch genau so soll es sein. Es ist nicht so das es sich um eine
» » » » undurchdachte Idee handelt.
» » » » Mir geht es genau darum wie ich es beschrieben habe. Ein Tool das
» ich
» » » » aufsetzen kann, und das universell zu verwenden ist,
» » » » Die Optik spielt da ( erstmal ) eine untergeordnete Rolle.
» » » » Der Feldhase
» » » Gut, es gibt Funkmodule(+Fernbedienung) mit mehreren Relais/Ausgängen.
» » » Damit ließe sich ein ein Motor per Tastendruck wohl in 2 Richtungen
» » drehen
» » » lassen.
» » » Das würde dir reichen?
» » » Gruß Steffen
» » Steffen
» » Vollkommen -- genau das würde reichen-
» » Gruss der Feldhase
» Dann könnte sowas erstmal als Basis herhalten:
» https://www.pollin.de/p/funk-fernschalter-set-hd2rx-550639
» Das wäre aber nur die Funkübertragung.
» Die Relais sind vermutlich einpolig und es müsste noch was nachgeschaltet
» werden.
» Vielleicht gibt es aber auch andere Module, die das gleich erledigen.
» Google kann helfen.
» Gruß Steffen
Ja Steffen ,
sowas wäre es schon.
Da steht was mit " Betriebsmodus (Dauerbetrieb, Impulsbetrieb) für jedes Relais über Jumper ".
Impulsbetrieb Meint dann das was ich meine ? Knopf drücken -- dreht - Knopf loslassen = Stop
Du meinst " Die Relais sind vermutlich einpolig und es müsste noch was nachgeschaltet
» werden." Google kann helfen. Leider nur dir
. Mir sagt das gar nichts.
Also das heisst - ich kriege das nicht verwirklicht. " nachschalten "
Daher suche ich jemanden der mir hilft.
Kennst du jemanden -- der das könnte ?
Also einen Prototypen fertigt -- denn es fehlt ja auch noch ein Motor und die Stromversorgung. Mir schwebt da ja ein Handy Ladegerät vor .
Aufs Brett schrauben und Riemen anlegen -- bekomme ich dann schon hin.
Wie gesagt ich zahls auch.
Der Feldhase
