Tomaten auf den Augen... finde Fehler nicht (Elektronik)
Hallo Ralf,
wenn es die Schutzdiode parallel zum Ausgang zerlegt, wird die ja hochohmig weil sie nicht mehr da ist, da ist also jeder Schutz weg. Was jetzt Elko und der Rest der schaltung bei dieser Polaritätsumkehr machen, ist vom zeitlichen Ablauf schwer nachzuvollziehen. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass U1 und U3 da gefährdet sind (Q10?) Wenn die Batterie es geschafft hat, den +out kurzzeitig auf -12V zu ziehen, kann es leicht dazu kommen, dass die OPVs oder andere Komponenten Grenzwertüberschreitungen ausgesetzt sind, zumal die Hilfsspannung über R39 entkoppelt ist. Bevor ich die OPVs auslöte und prüfe, würde ich die jeweiligen Regelkreise z. B. bei TO VLO, TO CLO aufmachen und dann ohne die Hauptspannung die OPVs überprüfen, indem ich ihnen lokal eine Gegenkopplung gebe und schaue ob sie richtig arbeiten (bei U3 ist das nicht ganz so einfach). Bei U1 als Komparator wäre das einfacher. Dort würde ich anfangen, denn der bezieht sein Eingangssignal ja von der Soll-Vorgabe V ADJ wie U3 auch - da könnte sicherlich auch der Fehler liegen.
So richtig trauen würde ich der Schaltung nicht, bei den Schutzfunktionen wurde gespart - was auch D14 mit Selbstaufopferung gezeigt hat ![]()
Viel Erfolg
