OT - Sprühkleber oder so... (Elektronik)
» da sieht man ja schon etwas mehr....aber wenn es bei der Wickelei um
» mechanische Festigkeit geht, dann wird das wenig bringen. Die Frage dabei
» ist, ob die mechanische Festigkeit des Bändsels die des Epoxy übersteigt -
» andernfalls schwächst Du die Verbindung. Bedenke, dass auch
» Elastizitätsunterscheide zwischen den Materialien zu Problemen führen
» können, abgesehen von möglichen chemischen Wechselwirkungen zwischen Harz...
wenn ich es mit Sekundenkleber behandele, dann raucht es
» ...und Band. Nicht umsonst verwendet man Glas- oder Carbonfasern zusammen mit
» Kunstharzen, um hohe Hestigkeiten zu erreichen. Und Glasfasermaterial für
» diesen Zweck gibt es z.B. im Modellbau.
» Grüße
» Hartwig
Hallo Hartwig, danke Dir für die Antwort. Glasfasergewebematte habe ich hier, auch mal verbaut in meinem Modell vom Düsseldorfer Rheinturm, relativ großflächig da zu verarbeiten war kein Problem. Aber die Matte franzt bei kleinen Stücken recht schnell aus und zerfleddert und staubt. So dünn wie die Schnur werde ich das Glasfasergewebe nicht hinkriegen. Gibt es auch Glasfaser-Seile oder -Schnüre? Für andere Zwecke hatte ich auch schonmal Zahnseide verwendet, die ist sehr zugfest. Und alle 36 Verbindungen jetzt wieder jetzt wieder auseinanderzupfriemeln liegt mir fern.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
