OT - Sprühkleber oder so... (Elektronik)
» » .... für eine punktverschweiste mechanische Verbindung, die ich mit
» » Stoff-Paketschnur umwickelt habe; gibt es sowas wie einen Sprühkleber,
» den
» » diese Schnurwickel aufnehmen und gut fest werden kann?
» Deine Beschreibung läßt der Phantasie freien Lauf.
» Die Art irgendeiner
» Verbindung ist hier eigentlich ohne Aussage, wichtiger wäre die Geometrie.
» Und dass Du deinen Stoff gleich paketweise beziehst, würde ich hier jetzt
» nicht gerade veröffentlichen. Das Material der Paketschnüre (z. B.
» Kunstfaser (elastisch?) oder Naturfaser) wäre eher interessant.
Ich denke mal daß0 das Kunstfaser ist, Polyamid, oder sonstwas. Wenn ich es mit Sekundenkleber mache, dann raucht es. Habe Sorge, daß das brennt dann, wenn ich nicht aufpasse.
» Du wählst hier eine altbekannte Wickeltechnik, in der Seefahrt als Takling
» bekannt. Auch bei Kabelbäumen gab es ähnliche Anwendungen - als diese noch
» manuell gebunden wurden. Das Konzept des Taklings besteht darin, dass er so
» angelegt wird, dass zum Abschluss beide Wickelenden unter dem Wickel mit
» Zug verknotet werden. Der Koten wird durch den auf Zug angelegten Wickel
» bekniffen und öffnet sich somit nicht mehr. Hält JAhrelang - ganz ohne
» Kleber.
Eine Takelage braucht es jetzt nicht zu sein, kein Palstek oder so. Der dünne Stab zum dicken, diese Verbindung sollte halt ein bischen kraftschlüssig sein, hohe Kräfte, Biegung des dünnen Stabes, die hohe Zugkraft auf die Verbindung dünner/dicker Stab muß ich halt unterbinden, das wird aber nicht nötig sein. Vorsicht ist da halt meine Devise dann.
» Nur muss man wissen, wo die Grenzen dieser Methode sind. Wie man es
» macht, ist z. B. in Wikipedia beschrieben. Aber wenn man die Wickeltechnik
» wählt, sollte die auch geeignet sein. Ansonsten nehme halt
» selbstverschweißendes Isolierband oder dergleichen....
Auch eine Überlegung wert, sowas habe ich noch nie benutzt.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
