Solarzellen ersetzen (Elektronik)
» Die andere Solarzellen hat schon deutlich mehr Leistung.
» Gruß Ingo
Diese Leistung resultiert aus der größeren Fläche.
Sieh dir mal dieses Teil an: Ebay 272508358482.
Hatte ich mal im Einsatz um eine Batterie aus 3 Stück 18650 zu laden.
Mit einem 12V / 10W Solarpanel wurde diese sogar noch bei bedecktem Himmel geladen.
Natürlich hat auch dieser Wandler Verluste. Den kann man aber auf z.B. 16V Eingangsspannung einstellen.
Dann liefert er auch noch etwas Strom, wenn das Solarpanel nicht mehr viel bringt und in der Nähe seiner Leerlaufspannung betrieben wird. Der Ausgangsstrom war jedenfalls noch höher, als der Strom aus dem Solarpanel.
Weiterhin bietet das Modul die Möglichkeit, den max. Ausgangsstrom und die max. Ladespannung einzustellen. Es gibt auch Ausführungen mit integrierter Anzeige, die verbraucht aber zusätzlich Strom und ist nur für die Einstellung sinnvoll.
Das Modul hat keine automatische MPPT Funktion, wäre ja zu schön. Man kann nur einen Arbeitspunkt einstellen, den man experimentell ermitteln muss.
Wichtiger Hinweis: Das Modul hat einige Schutzmechanismen, ist aber nicht gegen Falschpolung der angeschlossenen Batterie geschützt. Eine Diode würde zwar helfen, verschlechtert aber den Gesamtwirkungsgrad.
Edit: in der Beschreibung steht auch, dass die Batteriespannung nicht höher als die Eingangsspannung sein darf. Wenn ich das mit meinen bescheidenen Englischkenntnissen richtig verstehe: "Output anti-anti-irrigation protection: no, the output must be connected to the battery plus blocking diode, otherwise it will burn the module!"
Also sicherheitshalber Diode vor den Akku. Hatte ich bei meinem Modul nicht, hat aber bei unbeleuchtetem Solarpanel und vollem Akku nichts zerstört. Zufall oder anderes Modul? Sah jedenfalls genau so aus.
