OT - Sprühkleber oder so... (Elektronik)
» .... für eine punktverschweiste mechanische Verbindung, die ich mit
» Stoff-Paketschnur umwickelt habe; gibt es sowas wie einen Sprühkleber, den
» diese Schnurwickel aufnehmen und gut fest werden kann?
Deine Beschreibung läßt der Phantasie freien Lauf. Die Art irgendeiner Verbindung ist hier eigentlich ohne Aussage, wichtiger wäre die Geometrie. Und dass Du deinen Stoff gleich paketweise beziehst, würde ich hier jetzt nicht gerade veröffentlichen. Das Material der Paketschnüre (z. B. Kunstfaser (elastisch?) oder Naturfaser) wäre eher interessant.
Du wählst hier eine altbekannte Wickeltechnik, in der Seefahrt als Takling bekannt. Auch bei Kabelbäumen gab es ähnliche Anwendungen - als diese noch manuell gebunden wurden. Das Konzept des Taklings besteht darin, dass er so angelegt wird, dass zum Abschluss beide Wickelenden unter dem Wickel mit Zug verknotet werden. Der Koten wird durch den auf Zug angelegten Wickel bekniffen und öffnet sich somit nicht mehr. Hält JAhrelang - ganz ohne Kleber. Nur muss man wissen, wo die Grenzen dieser Methode sind. Wie man es macht, ist z. B. in Wikipedia beschrieben. Aber wenn man die Wickeltechnik wählt, sollte die auch geeignet sein. Ansonsten nehme halt selbstverschweißendes Isolierband oder dergleichen....
