Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten (Elektronik)
» » Im Schaltplan ist kein NTC! Man verwendet da auch keinen.
» Entschuldigt mein Nachharken. Deswegen vermeide ich auf der Arbeit E-Mail
» PingPong und rufe lieber an. Aber das geht hier ja nicht ![]()
» Wenn da nur ein ohmscher Widerstand ist, dass muss der doch anders
» dimensioniert werden. Ansonsten bei den von bigdie genannten 10 Ohm hätte
» ich ja ab 5 A 50 V Spannungsabfall und das verlinkte Relais würde abfallen.
» Bei einer Last, die mehr als 5 A Dauerstrom zieht, würde also der Strom
» über den Widerstand gehen.
» Muss ich dann also einen ca. 3 Ohm Widerstand nehmen, damit erst ab ca. 15
» A das Relais abfällt?
Hallo
Irgendwie blickst Du da noch nicht ganz durch.
Der Wiederstand, soll ja nur den Strom begrenzen, solange bei den Netzgeräten, die Sieb-Elkos geladen werden. Diese sind nach (sehrwahrscheinlich) 1 Sek. voll.
Das Relais muss also mindestens mit 1 Sek. Verzögerung, den Wiederstand überbrücken. In dieser Zeit, wird der Wiederstand aber auch nicht so heiss, dass die Thermosicherung auslöst.
In dem gezeigten Schema, fehlen also die Thermosicherung und die Schaltverzögerung zum Relais. Weil ohne Verzögerungsvorrichtung, schaltet das Relais sofort und macht die Wirkung des Wiederstandes zu nichte.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
