Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten (Elektronik)
» » Wenn du selber was basteln willst
» https://www.pollin.de/p/tdk-ntc-einschaltstrombegrenzer-b57364s0100m000-10o-s364-20-222366
» » https://www.pollin.de/p/finder-steck-printrelais-40-61-8-230-0000-340681
» Mal eine dumme Frage:
» Wenn über den NTC genug Spannung abfällt ist das Relais offen. Wird dieser
» dann heiß, fällt kaum noch Spannung daran ab, das Relais schließt und
» überbrückt den NTC.
» Das ganze funktioniert also nicht, wenn ich erst Spannung auf den Begrenzer
» gebe ohne Last (das Relais überbrückt den NTC) und dann die Last zuschalte,
» richtig?
Richtig, die Schaltung muss zwischen Schalter und Verbraucher
Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten - ArndM, 09.11.2022, 11:32
Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten - xy
, 09.11.2022, 12:54
Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten - ArndM, 09.11.2022, 13:39
Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten - bigdie
, 09.11.2022, 13:56
Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten - ArndM, 09.11.2022, 16:23
, 09.11.2022, 18:19
, 09.11.2022, 18:50
Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten - ArndM, 09.11.2022, 19:17
, 09.11.2022, 19:22
Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten - ArndM, 09.11.2022, 19:43
, 09.11.2022, 19:51
Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten - ArndM, 09.11.2022, 20:40
, 09.11.2022, 21:06
, 09.11.2022, 21:35
, 09.11.2022, 23:18
Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten - ArndM, 09.11.2022, 21:09
, 09.11.2022, 23:19
Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten - ArndM, 10.11.2022, 09:00
, 10.11.2022, 09:55
Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten - ArndM, 10.11.2022, 10:57
, 10.11.2022, 12:06
Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten - ArndM, 10.11.2022, 12:54
, 10.11.2022, 13:12
Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten - Pitsch, 10.11.2022, 10:25
, 10.11.2022, 10:37
, 10.11.2022, 13:45
Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten - matzi682015
, 09.11.2022, 23:50
, 09.11.2022, 23:48
, 09.11.2022, 23:36
, 10.11.2022, 13:41
, 10.11.2022, 13:48
, 10.11.2022, 22:29
, 09.11.2022, 23:39
, 10.11.2022, 13:46
Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten - Pit1509
, 11.11.2022, 11:20
, 11.11.2022, 15:06
, 11.11.2022, 17:41
, 12.11.2022, 10:13
, 12.11.2022, 11:10
, 09.11.2022, 13:05
, 09.11.2022, 23:44
, 10.11.2022, 03:17
Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten - ollanner
, 10.11.2022, 17:03
, 10.11.2022, 22:22
Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten - Gast3, 10.11.2022, 05:55
Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten - cmyk61
, 10.11.2022, 17:49
Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten - ArndM, 11.11.2022, 09:22
Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten - Hartwig
, 11.11.2022, 13:16
Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten - ArndM, 11.11.2022, 14:02
