Stereoverstärker, rechter Kanal tot (Elektronik)
verfasst von DedeW(R), Ahlerstedt, Niedersachsen, 09.11.2022, 11:48 Uhr
» da wäre ich mir nicht sicher. Die -8V am Pin 3 vom AN7062 sind schon
» merkwürdig. Gleichspannungsmässig gibt es von Pin 3 nur noch eine
» Verbindung zum Ausgang über das RC-Filter, das wäre wohl eine
» Gegenkopplung. Und am Ausgang IC302 pin 14 liegen -6V - am AN7062 pin 3
» aber -8V.
Hallo Hartwig,
muss zunächst meine Werte etwas korrigieren. Habe die Batterie vom Multimeter gewechselt.
PIN3: -8,7V, PIN14: -8,8V, also wohl gleiches Potential.
Aber wir haben ja sozusagen einen geschlossenen Regelkreis, was
» eine genaue Aussage zum Fehlerort in dem Kreis, insbesondere ohne Kenntnis
» der Innenschaltung, sehr erschwert. Wohin geht denn die Verbindung vom
» Ausgang (IC302 pin 14 bzw R312/C312), die unten links aus der Zeichnung
» herausführt?
Zur Verbindung habe ein weiteres Foto eingestellt. Wenn ich das richtig deute, zum peak power meters control circuit.
Danke für deine Hilfe. Falls du dich da noch weiter reinknien willst könnte ich auch das service manual (PDF, etwa 7 MB) übersenden.
Dede
DedeW
Stereoverstärker, rechter Kanal tot - DedeW(R), 08.11.2022, 12:15
Stereoverstärker, rechter Kanal tot - xy(R), 08.11.2022, 12:33
Stereoverstärker, rechter Kanal tot - DedeW(R), 08.11.2022, 12:53
Stereoverstärker, rechter Kanal tot - Hartwig(R), 08.11.2022, 13:09
Stereoverstärker, rechter Kanal tot - xy(R), 08.11.2022, 13:19
Stereoverstärker, rechter Kanal tot - DedeW(R), 08.11.2022, 13:27
Stereoverstärker, rechter Kanal tot - Mikee, 08.11.2022, 14:41
Stereoverstärker, rechter Kanal tot - DedeW(R), 09.11.2022, 10:50
Stereoverstärker, rechter Kanal tot - Mikee, 10.11.2022, 10:23
Stereoverstärker, rechter Kanal tot - DedeW(R), 10.11.2022, 12:49
Stereoverstärker, rechter Kanal tot - DedeW(R), 11.11.2022, 17:10
Stereoverstärker, rechter Kanal tot - Hartwig(R), 08.11.2022, 15:14
Stereoverstärker, rechter Kanal tot - cmyk61(R), 08.11.2022, 15:58
Stereoverstärker, rechter Kanal tot - DedeW(R), 09.11.2022, 11:48
Stereoverstärker, rechter Kanal tot - matzi682015(R), 08.11.2022, 20:39
Stereoverstärker, rechter Kanal tot - Gast, 08.11.2022, 21:00
Stereoverstärker, rechter Kanal tot - matzi682015(R), 08.11.2022, 22:32
Stereoverstärker, rechter Kanal tot - Eierschale(R), 09.11.2022, 07:59
Stereoverstärker, rechter Kanal tot - DedeW(R), 09.11.2022, 12:26
Stereoverstärker, rechter Kanal tot - matzi682015(R), 09.11.2022, 15:51
Stereoverstärker, rechter Kanal tot - DedeW(R), 09.11.2022, 16:45
Stereoverstärker, rechter Kanal tot - matzi682015(R), 09.11.2022, 17:17
Stereoverstärker, rechter Kanal tot - Peter Brünisholz, 09.11.2022, 08:47
Stereoverstärker, rechter Kanal tot - DedeW(R), 09.11.2022, 10:04
Stereoverstärker, rechter Kanal tot - DedeW(R), 11.11.2022, 17:20
