12V AC umwandeln in DC + Kurzschlusschutz für LEDs (Elektronik)
» Eierschale, Du hast recht, dass auf der 230V-Seite eine Sicherung verbaut
» ist, und zwar eine 1A/250V Gerätesicherung. Ich dachte, es wäre sinnvoll
» auch die LEDs abzusichern.
» cmyk61, die Sicherung sollte ja als Kurzschlussschutz dienen. Sollte bei
» wechsel der LED aus versehen zu einem Kurzschluss kommen (die Beine der LED
» liegen ja auch sehr eng beieinander), löst die Sicherung aus. Oder reicht
» die bereits vorhandene, 230V-seitige Sicherung aus?
Beim Verbinden der LED-Drähte fließt ein Strom, der durch den Widerstand begrenzt wird, die Höhe des Stromes kannst du mit dem ohmschen Gestz ausrechnen, I=U/R, bei etwa 15V und 560 Ohm - ach rechne selbst.
Die Leistung, berechnet mit U*I, übersteigt nicht die Leistungsfähigkeit eines 0,5W-Widerstandes, so dass auch nicht mit übermäßiger Erwärmung zu rechnen ist. Falls die Widerstände nur 0,25W haben sollten, kann man die Leistung auf 2 Widerstände aufteilen.
