Reihen bzw Nebenschlussmotor mit Wechselspannung betreiben (Elektronik)
» » Wie ist das aber jetzt bei Wechselstrommotoren wie beeinflusse ich hier
» die
» » Drehrichtung.
» beim wechselstrombetriebenen Universalmotor sagt es "Tante Guggel" auf die
» Schnelle so:
» "Will man bei einem sogenannten "Universalmotor" die Drehrichtung umkehren,
» muß man die
» Feldwicklung umpolen. Dann dreht der Motor genau anders herum, weil sich
» die Phasenlage
» Rotor - Ständer um 180 Grad gedreht hat. Eigentlich ganz einfach - aber
» ohne einen kleinen
» Eingriff in den Motor geht es nicht."
» Gruß Pit
Wie geschrieben, gibt auch Motoren, da kann man die Kohlen verstellen im Kreis. Auf die Art kannst du die Drehzahl ändern und die Drehrichtung.![]()
Gleichstrommaschinen sind eine Wissenschaft für sich.
