12V AC umwandeln in DC + Kurzschlusschutz für LEDs (Elektronik)
Hi Offroad,
ja, da hast Du absolut recht. Der Aufwand wäre bei zwei LEDs kaum zu rechtfertigen.
Ich denke es wäre am zielführendsten, wenn "KUCHEN" schildern würde, was er konkret mit den LEDs vor hat.
Manchmal denken Menschen komplizierter als es nötig ist.
» » Nochmal die Daten zu den LEDS:
» » Betriebsstrom 20 mA
» » Betriebsspannung max. 3,2 V
» » Sperrspannung 5 V
» Was soll eigentlich der Aufstand für zwei so kleine "Signal-LEDs"?
Woher hat KUCHEN denn die Daten der LEDs? Eine LED hat bekanntermaßen keine max. Betriebsspannung. UF ergibt sich aus der Kennlinie und dem Strom IF. Ich mutmaße mal ganz stark, dass er diese Info von irgendeiner Bastelseite hat.
Ihm das alles zu erklären würde an dieser Stelle tatsächlich zu weit führen. Womöglich sollen diese "Anzeige-LEDs" nur den Betriebszustand eines Geräts definieren.
Ich kann mir beim besten WIllen keine Anwendung vorstellen, bei der man zwei Popel-LEDs für andere Zwecke als einfach "leuchten" einsetzen möchte.
Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
EDIT: ein Kunstwerk könnte man mit 2 LEDs schmücken
Ralf
p.s. @KUCHEN nicht entmutigen lassen - wir finden sicher eine zufriedenstellende Lösung für Dich!
» 12V Gleichgerichtet und geglättet ergibt etwa 17V. Die Kondensatoren
» sollten also mindestens eine Spannungsfestigkeit von 25V haben.
» Die Dioden sind unkritisch. 1N4148 reicht schon oder die etwas 'kräftigere'
» 1N400x Reihe.
