elektronische Grille (Elektronik)
» einiges wurde ja schon zu der Schaltung gesagt, mit Änderungsvorschlägen.
» Überschlagsmässig habe ich jetzt mal angenommen, dass der LDR bei mäßiger
» Beleuchtung (was auch immer das ist) etwa 100k hat.
Wenn volle Pulle hell ist, also normales Licht im Raum, dann hat der LDR 50 Ohm, stockdunkel 2 MOhm.
Jedenfalls habe ich den LDR durch einen Phototransistor ersetzt, und jetzt funzt die Grille prima!!! Schnelle Ansprechzeit, bessere Lichtintensitätseigenschaften.
» Zudem gehe ich davon
» aus, dass R4 sich in Mittelstellung befindet. Mit den Angaben kann ich
» jetzt den Basisstrom von Q1 schätzen und komme auf etwa 30µA bei einem Ube
» von 700mV. Der BC550 verstärkt recht hoch, ich nehme mal ß=500 an. Das
» würde zu einem Ic 15mA führen - Q1 wird / ist also bereits voll
» durchgesteuert. Die ganze Dimensionierung passt also nicht, somit wird es
» auch nichts bringen, an der Hysterese des Schmitttriggers zu schrauben. Ich
» würde auch - wie bereits empfohlen - einen Emitterwiderstand einfügen.
» Diese Gegenkopplung reduziert auch den Einfuß der Schwankungen des ß und
» reduziert natürlich auch die Verstärkung. Die weitere Dimensionierung hängt
» sehr stark davon ab, bei welchem Licht geschaltet werden soll.
» Wahrscheinlich kann man den LDR eher als Stromquelle betrachten - also
» vielleicht mit einem Serienwiderstand (geschätzt größer wie die 15k) an die
» Basis hängen.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
