Frage zu Netzteil bei Belastung (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» ein Steckernetzteil bietet am Ausgang 24VDC und 0,75A.
» Wenn ich es mit einer elektronischen Last (eingestellt auf 24V und 0,7A)
» versuchsweise belaste, bricht die Spannung von 24VDC (im Leerlauf gemessen)
» auf 23,7 VDC ein (also um ca. 1,25%).
» Ist das normal und noch ok? Wieviel Spannungs-Einbruch wäre bei Nennlast in
» Ordnung, bzw. qualitativ? Welche Angabe wäre das in einem Datenblatt?
» Danke im voraus!
» Gruß Pit
Das sind gerade einmal 0,43 Ohm Leitungswiderstand. Bei 1 Meter Zuleitung sind das 2 Meter Leitung (hin und zurück zum Netzteil)
Das sind 0,2 Ohm/Meter. und damit ungefähr 0,08qmm Drahtquerschnitt, wenn ich richtig gerechnet habe.
Frage zu Netzteil bei Belastung - Pit1509
, 25.10.2022, 08:52
Frage zu Netzteil bei Belastung - Offroad GTI
, 25.10.2022, 09:22
Frage zu Netzteil bei Belastung - bigdie
, 25.10.2022, 16:11
Frage zu Netzteil bei Belastung - Klee, 25.10.2022, 20:24
Frage zu Netzteil bei Belastung - xy
, 25.10.2022, 20:26
Frage zu Netzteil bei Belastung - Rupert
, 25.10.2022, 21:32
, 26.10.2022, 08:30
, 26.10.2022, 09:43
