Schaltung für 12 Volt Netz- / Akkuversorgung (Elektronik)
» Meine Plan ist den Akku permanent an einem gesteuertem Ladegerät laufen zu
» lassen. Das Ladegerät und das 12V Netzteil benutzen dieselbe
» Spannungsquelle. Solange Netzspannung vorhanden ist laufen alle Verbraucher
» über das 12V Netzteil. Sobald die Netzspannung ausbleibt wechselt das
» System auf den Akku, welcher nun ja nicht mehr über Ladegerät gespeist
» wird, weil auch dieses keine Netzspannung mehr erhält.
» Ein Umschalten per Relais ist leider zu träge - bis die Spannung soweit
» abgefallen ist, dass es umschaltet, sind die 5V/3.3V Verbraucher alle
» einmal stromlos.
Wenn du dir noch 0,7V Spannungsabfall leisten kannst dann nimm eine Leistungsdiode.
Im Normalfall versorgt das Netzteil die Verbraucher und lädt den Akku,
bei Ausfall übernimmt der Akku über die Diode die Verbraucher.
