Schaltung für 12 Volt Netz- / Akkuversorgung (Elektronik)
» » Schaust du mal im Campingbereich. Da gibt es die alles in einem Geräte.
» Da
» » ist dann sowohl das Ladegerät drinnen also auch der Tiefentladeschutz
» und
» » diverse Abgänge. Die kommen auch damit klar, das sie laden, wenn
» » gleichzeitig Verbraucher angeschlossen sind.
» Die Geräte arbeiten alle mit Relais und haben Umschaltzeiten von knapp
» einer Sekunde
Nö, die Verbraucher hängen direkt am Akku ist nur ein Hauptschalterrelais dazwischen. Hast du Strom, wird per Relais das Ladegerät auf den Akku geschalten, Startest du den Motor, wird per Relais Starter und Aufbaubatterie verbunden, aber die Verbraucher sind dabei immer an dem Aufbauakku. Da wird nichts umgeschalten. Nur abgeschalten, wenn der Akku weniger als 11V hat
