Dörrgerät von Brisa (Elektronik)
» » Entschuldigung für die späte Rückmeldung.
» » Also, wenn sich das Gerät ausschaltet schaltet es sich komplett aus
» (sowohl
» » Heizung als auch Motor). Thermostat wurde mit Föhn getestet. Sowohl im
» » kalten Zustand hört und sieht man schalten als auch bei der
» » Maximaltemperatur von 70°C. Was mich wunder ist, dass der Schalter
» (welcher
» » normalerweise leuchtet) nun nicht mehr leuchtet. Anbei nochmals ein bild
» » mit dem Aufbau. Hoffe es ist etwas besser zu erkennen.
Nein, ist noch nicht mehr zu erkennen.
Schalter durchmessen.
Hast du ein Messgerät?
» Die Temperatursicherung könnte defekt sein, oder die Nieten/ Anschlüsse
» haben einen Wackler.
Liegt denn der Motor auch hinter der Temperatursicherung?
» Von dem Bereich vielleicht nochmal ne scharfe Deteilaufnahme machen.
» Dann könnte der Schalter defekt sein, oder irgendwo ein Kabelbruch.
» Mehr ist ja nicht dran.
» Am besten alles erstmal im spannungslosen Zustand mit dem Multimeter
» durchklingeln.
» Gruß Steffen
