Dörrgerät von Brisa (Elektronik)
» Entschuldigung für die späte Rückmeldung.
» Also, wenn sich das Gerät ausschaltet schaltet es sich komplett aus (sowohl
» Heizung als auch Motor). Thermostat wurde mit Föhn getestet. Sowohl im
» kalten Zustand hört und sieht man schalten als auch bei der
» Maximaltemperatur von 70°C. Was mich wunder ist, dass der Schalter (welcher
» normalerweise leuchtet) nun nicht mehr leuchtet. Anbei nochmals ein bild
» mit dem Aufbau. Hoffe es ist etwas besser zu erkennen.
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20221021125129.jpeg
Die Temperatursicherung könnte defekt sein, oder die Nieten/ Anschlüsse haben einen Wackler.
Von dem Bereich vielleicht nochmal ne scharfe Deteilaufnahme machen.
Dann könnte der Schalter defekt sein, oder irgendwo ein Kabelbruch.
Mehr ist ja nicht dran.
Am besten alles erstmal im spannungslosen Zustand mit dem Multimeter durchklingeln.
Gruß Steffen
