Inselbetrieb (Elektronik)
» Hallo an alle,
» ich habe eine Frage zum Inselbetrieb bei PV
» es geht um eine Anlage mit Speicher
» stimmt es, dass im Inselbetrieb bei Netzausfall, der Speicher nicht weiter
» geladen werden kann?
Ja das kann passieren.
Viele Hybridwechselrichter benötigen eine Mindestbatteriespannung am Akku um überhaupt zu arbeiten.
Wenn du den Akku (wenig Sonne, viel Verbrauch) zu tief entlädst geht nacher nichts mehr!
Bei Lipo tritt das durch das eingebaute BMS auf. Wenn das BMS die Notbremse (Unterspannung) "zieht"
stellt auch der WR den Dienst ein.
Bei einem Blei Akku hast du eventuell die Chanche (bei 0 Last), dass sich die Batteriespannung so weit erhöht
und der WR wieder startet.
1.) Also den WR so auswählen, dass diese auch die Funktion hat ohne Akku zu arbeiten -> Handbuch lesen
2.) Oder die Mindestspannung sicher nicht unterschreiten -> Lastabwurf vorsehen
3.) Für den Notfall eine Spannungsquelle bereithalten um den Akku ein wenig zu laden. Dies geht
z.B. mit einem eigenen Solarladeregler. Dort aber auf die Stringspannung achten. Da sind die Grenzen schnell erreicht.
Lösung 1 ist vorzuziehen.
