Dörrgerät von Brisa (Elektronik)
» Hallo hätte ne Frage zu meinem Dörr/Trocknungsgerät des Herstellers Brisa.
» Das Gerät läuft an und für sich jedoch kommt es hin und wieder vor, dass es
» sich während des Betriebs abschaltet und nicht mehr angeht. Nach mehreren
» Tagen ohne ein Lebenszeichen schaltet sich das Gerät aus irgendeinem Grund
» wieder ein. Anfangs dachte ich, dass eine Art Sicherung verbaut ist welche
» verhindert das sich das Gerät einschaltet wenn es zu warm ist aber nach ein
» paar Tagen komplettem Stillstand darf man davon aus gehen, dass das Gerät
» abgekühlt ist
» Hätte jemand eine Lösung?
Der Brisa Dörrautomat hat einen Überhitzungsschutz. (Siehe deinen Pfeil )
Wahrscheinlich haben die Kontakte eine nicht definierbare
Unterbrechung durch Korrosion.
Schneide dir einen 5 mm breiten Papierstreifen zurecht.
Schiebe diesen Papierstreifen zwischen die Kontakte des
Überhitzungsschutzes und reibe die Kontakte.
Dann wirst du sehen, ob Korrosionsrückstände vorhanden sind.
Wenn ja, dann sind die Kontakte gereinigt und
der Brisa Dörrautomat funktioniert wieder.
