AAA Akku Batterien (Elektronik)
» » » Hallo
» » » Akkus haben den Vorteil, dass sie wiederaufladbar sind, haben aber pro
» » » Ladung nicht die Kapazität von Batterien. Da wirst du mindestens
» » monatlich
» » » tauschen müssen. Acht Batterien bedeuten aber auch 12V. Ist ein
» externer
» » » 12V Anschluss vorhanden? Damit könnte man verschiedene externe
» Lösungen
» » » finden. Z.B. 12V Bleiakku oder 8 Monozellen.
» » » Theo
» » Ok verstehe. Ja es besteht die Möglichkeit einen externen Akku (sogar
» eine
» » kleine Solarzelle währe möglich) anzuschließen.
» » Bei der Kamera handelt es sich um eine SECACAM pro+ LTE.
» Wenn du dazu in der Lage bist, wäre folgendes zu empfehlen:
» 3 Zellen Li-Ion Akku (mit BMS zum Schutz vor Tiefentladung)
» Solarpanel mit Wandler (einstellbare Ausgangsspannung 12,6V)
» Die Kapazität der Akkus und die Leistung des Solarpanels ist entsprechend
» den örtlichen Gegebenheiten und der zu überbrückenden sonnenarmen Zeit zu
» wählen.
» Die Akkus vertragen Temperaturen bis -10°C, allerdings mit verminderter
» Leistungsfähigkeit.
» edit: vorher würde ich den tatsächlichen Stromverbrauch des Gerätes messen
» und an einem einstellbaren Netzteil die Mindestpannung ermitteln, bei der
» eine zuverlässige Funktion noch gegeben ist.
Ok danke für die Tipps!!!
Solarzelle ist vermutlich nicht möglich, da die Kamera verdeckt platziert ist und diese möglichst nicht auffallen soll.
Die Problematik mit den Akkus in Kombination mit den Minustemperaturen hatte ich zwar schon befürchtet aber das hierbei bei -10*C schon Schluss ist hätte ich mir nicht gedacht. Die Kamera hängt in einer Bergregion da werden locker -10*C erreicht
