100 V Linearnetzteil selbst bauen? Schaltung gesucht. (Elektronik)
» » Auch wenn Du der Ansicht bist, dass Du Dich durch learning by doing
» diesem
» » Thema nähern kannst, würde ich Dir trotzdem dringend raten, erstmal das
» » Last- und Regelverhalten mit einem deutlich kleineren Projekt zu
» » erarbeiten. Gleiches gilt für Sicherheitsschaltungen, Störungsvermeidung
» » etc pp.
» Aaach, immer diese vernünftigen Ratschläge ...
» » Währendessen kannst Du jede Menge Oszillogramme und Kennlinien
» aufnehmen,
» » Dir ne dynamische Last basteln mit der Du dann später Dein Hauptprojekt
» » testen kannst.
» ... vermutlich hast Du Recht ![]()
» Mal schauen was ich Sturkopf daraus mache ![]()
Wenn das Netzteil bis 100V geht, auf 12V eingestellt ist, reicht schon ein klitzekleiner Überschwinger der Regelung um Übles anzurichten.
