Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das? (Elektronik)
» Mir geht es ganz anders, habe alle Lampen 15 Stück auf LED umgerüstet etwa
» vor
» 12 Jahren, Noch keine ist defekt, Allerdings mit extra Trafo 24V mit
» Gleichrichter
» und Elko. Mit einem IC LM3404 und einer Drossel. Mit Trick Lampe
» ausschalten
» und wieder einschalten, doppelte Helligkeit. Oder Schalter mit 2
» Stellungen
» ich bin damit zufrieden. Nie wieder Leuchtmittel tauschen müssen
Ich habe auch vor glaube 8 Jahren Treppenhaus und Keller umgebaut auf Kleinspannung. Gab da mal günstige 3W Cob Led Module für 2,50 das Stück. Insgesamt 6 Leuchten mit je 3 der Cob Module ausgerüstet. Fassungen in der Leuchte entfernt. Das Ganze hatte 2 Gründe
1. ich wollte den Weg zum Notstromer im Keller hell haben wenn der Strom mal ausfällt, deswegen ist da noch ein Akku im Keller.
Hauptgrund war aber mein Bruder, der damals auf dem Energiespartrip war und überall Led Lampen rein geschraubt hat. Filament gab es noch nicht und die, die es gab, leuchteten nur in eine Richtung weg von der Fassung. In den Leuchten waren die Fassungen waagerecht also Licht mit der Led Birne nur in eine Ecke und dazu grausam Kaltweiß. Der ganze Spaß hat aber sicher 100€ gekostet, damit hätte ich zumal da Zeitschaltung ist noch lange Glühlampen betreiben können.
Und wenn ich in den 12Jahren davor 3 Glühlampen getauscht habe war es viel. Ist also auch nicht wirklich ein Argument.
Gibt aber auch das Gegenbeispiel. Am Bett habe ich eine kleine Leseleuchte. Dort war seit ewiger Zeit eine Energiesparlampe drin. Vor 3 Jahren war die defekt, also Led Lampe reingeschraubt. Die Leuchte geht morgens automatisch an mit dem Wecksignal. Und das war so schlagartig hell, das das genervt hat. also bin ich auf die Suche durch Geschäfte und hab noch 3 Energiesparlampen gekauft, so lange man noch welche bekommt, weil die erst nach 30-60s hell sind sozusagen Sanftanlauf. Dort wird also ewig eine Energiesparlampe werkeln. Und in meinem Flur leuchten 2 40W Glühlampen. weil ich mir nicht für 80€ einen anderen Bewegungsmelder von Busch Jäger kaufe.
