Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das? (Elektronik)
» Ich kenne die Tandemschaltung von 2 Leuchtstoffröhren, die eine ist über-,
» die andere unterkompensiert und das hebt sich auf. Bin mir aber jetzt nicht
» so sicher
Ist so, heißt aber nicht Tandemschaltung, Tandem ist die mit einem Vorschaltgerät und 2 Röhren
Man kann parallel kompensieren oder in Reihe und bei Reihenkompensation, wird jede 2. kompensiert. Verhindert teilweise auch das 100 Hz flimmern.
Das ganze dient aber nur der Blindleistungskompensation. Das spielt aber nur eine Rolle, wenn man diese bezahlen muss oder auch wenn es um ganze Hallen geht, reduziert das den Strom in der Zuleitung und Sicherung. Man kompensiert also auch dort, wo es eine zentrale Kompensationsanlage gibt. Oder man hat es mal getan, Leuchtstofflampen mit KVG oder VVG baut eh keiner mehr ein. Heute baut man effiziente EVGs ein, die dann nach 10 Jahren im Eimer sind und der Ersatz ungefähr das 5-fache kostet, wie der eingesparte Strom
Oder man nimmt gleich LEDs, da ist das dann ähnlich. Soll schon Stadtwerke geben, die zurück rüsten von LED zu NAtriumdampf![]()
