Auswahl Lötstation (Elektronik)
» Frage mich halt nur, warum 150°C eingestellt werden kann, das ist doch viel
» zu kalt. Oder gibt es Lote, die da schon schmelzen?
Gibt es auch, theoretisch kannst du aber wenn du 10min Pause machst aber auch auf 150 stellen und drehst dann wieder hoch. Meine billige Chinesische aus dem Link weiter oben, die, die auch Heißluft hat, macht das glaub ich sogar automatisch. Regelt nach ein paar min nicht benutzung zurück und nimmst du den Kolben wieder in die Hand, ist die normale Temperatur wieder da.
Auch Heißluft ist mit Automatik. Hast du das Teil in der Hand und schaltest ein, tut sich gar nichts. Das Gerät muss beim Einschalten in der Halterung liegen. Dann schaltest du ein, tut sich immer noch nichts, man kann dann nur die Temperatur einstellen. Und wenn du es aus der Halterung nimmst, fängt es an zu pusten und heizen. Legst du es wieder in die Halterung, geht die Heizung aus und das Gebläse läuft so lange nach, bis die Temp. unter 100° ist, dann geht es aus.
Ich habe noch nie so viel Schrumpfschlauch verwendet, wie heute. Wenn man den Heizer Griffbereit hat, nutzt man ihn auch viel öfter![]()
