Auswahl Lötstation (Elektronik)
» Hallo zusammen, danke für die Antworten.
» Ja die billige von Pollin ist in meine Auswahl.
» Hat jemand was zu der preiswerten Voelkner Lötstation zu sagen.TOOLCRAFT
» ST-100D SE
» Falls Zeit für die Anleitung ist.
» Die kostet sonst auch über 100 Euro
» Die Leistung ist größer als bei der Pollin Station.
» Was ist mit der umständlichen Kalibrierung mit zusätzlichem Messgerät?
Kalibrierung?
Wozu? Mir ist dioch prinzipiell die Temperatur, also der angezeigte Wert völlig Wurst. Die Temperatur stellt man ein, so, das das löten gut geht und trotzdem nicht so heiß, das das Lot gleich oxidiert. dazu braucht man keine Anzeige. Die braucht man doch nur, um, wenn man aus irgend einem Grund mal die Temp. verstellt hat, möglicht einfach den Standardwert wieder einstellen kann. Ob der angezeigte Wert dabei z.B. 10° von der realen Temp. abweicht ist doch völlig egal. Früher gab es ein Poti mit Skale, ging genauso gut.
Keine Ahnung, wann ich bei meiner das letzte Mal was verstellt habe. Wenn irgendwann die Energie nicht reicht ist es effektiver, man nimmt eine dickere Lötspitze. Wenn die Leistung beim Entlöten mal nicht reicht, nehm ich mitunter auch einen 2. Lötkolben parallel.
