Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das? (Elektronik)
» » eventuell werden beim Startvorgang der Leuchtstoffröhre Spannungsspitzen
» » erzeugt die das LED Netzteil killen?
» Eigentlich sollte ein 230V-Netz so niederohmig sein, dass es das bisschen
» einfach weg steckt. Ist da vielleicht ein Problem der Netzimpedanz dran
» beteiligt?
Die ist eben nur bei niedrigen Frequenzen so klein.
Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das? - Katermerlin
, 06.10.2022, 14:43
Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das? - Offroad GTI
, 06.10.2022, 14:51
Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das? - Pitsch, 06.10.2022, 15:45
Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das? - MegaStatic
, 06.10.2022, 16:11
, 06.10.2022, 16:41
Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das? - Eierschale
, 06.10.2022, 18:41
Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das? - xy
, 06.10.2022, 18:48
, 06.10.2022, 16:40
, 06.10.2022, 17:15
, 06.10.2022, 19:48
Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das? - Wolfgang Horejsi
, 07.10.2022, 09:13
, 07.10.2022, 10:04
Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das? - bigdie
, 07.10.2022, 11:33
, 07.10.2022, 12:04
Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das? - cmyk61
, 07.10.2022, 16:54
Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das? - matzi682015
, 07.10.2022, 17:37
Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das? - Pitsch, 07.10.2022, 19:45
, 07.10.2022, 20:16
, 08.10.2022, 08:50
, 08.10.2022, 14:18
, 08.10.2022, 18:02
Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das? - solarkineu, 09.10.2022, 11:34
, 09.10.2022, 14:10
, 09.10.2022, 18:30
, 09.10.2022, 15:47
, 09.10.2022, 17:36
, 09.10.2022, 17:45
, 08.10.2022, 15:28
