Brückenschaltung (Elektronik)
» » » Kann mir jemand bitte bei der Brückenschaltung helfen ?
» » » Ich weis nicht wie ich anfangen muss :/
» » https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20221004195105.jpeg
» das Bild ist leider nicht das Beste, ich hoffe, dass ich Dir jetzt keine
» Käse erzähle..
ICH grüble gerade darüber, wo Spannung eingespeist und wo nur eine Spannung gemessen wird.
Ansonsten würde ich überall wo Spannungen eingezeichnet sind, tatsächlich mal eine Spannungsquelle einzeichnen und mit Ersatzstromquellen arbeiten.
Und ja, die Zeichnung solltest Du mal neu machen und ein besseres Foto hier posten. Ts ts ts - die Jugend von heute hat tolles Equipment ist aber nicht wirklich in der Lage dies zu nutzen.
Ralf
» Die Spannung U_13 ist die Spannung am Punkt 3 minus Punkt 1 (nach der mir
» vertrauten Zählung, Spitze minus Fuß, wobei die Spitze im Index hinten
» steht). Zeichne Dir unbedingt einen Pfeil ein um, wenn Du weitere
» Berechnungen durchführst um Dich nicht selbst zu verwirren.
» Du hast ja bereits die erste Masche links eingezeichnet, damit wird klar,
» was die Widerstände R1 und R2 bilden. Genau so machst Du das mit R3/R4 und
» U2. Der Spannungsabfall über den Widerständen R5 und R6 muss nicht
» berechnet werden, der ergibt sich aus Überlegung. Welcher Strom fließt
» durch einen Widerstand, der nur an einer Seite angeschlossen ist und wie
» groß ist damit der Spannungsabfall?
» Wenn Du eine geschlossene Masche eingezeichnet hast, kannst Du die
» komplette restliche Schaltung ignorieren. Für den Start wäre es hilfreich,
» Du zeichnest Dir eine Masche ab und betrachtest die für sich alleine, dann
» wird die Sache übersichtlicher. Rest kommt später von alleine.
» Schau mal wie weit Du kommst wenn Du alle Maschen einzeichnest, gerne dann
» mit einem größeren Bild.
» Gruß
» N.N.
