Schmittrigger (Elektronik)
» Hallo, das IC 4093, ein NAND-Schmitti, kann man da extern die Hysterese in
» gewissen Grenzen beeinflussen? Also verringern oder vergrößern?
die Hysterese hängt von der Versorgungsspannung ab.
Kleine Spannung -> kleine Hysterese.
Große Spannung -> große Hysterese.
Man kann auch über eine Mitkopplung
(Mitkoppelwiderstand vom Ausgang auf den Eingang,
Vorwiderstand für das Eingangssignal) die Hysterese
verringern.
Das wird aber ungenau wegen der Exemplarstreuungen
von IC zu IC und besonders von Hersteller zu Hersteller.
Altgeselle
Schmittrigger - matzi682015
, 03.10.2022, 22:37
Schmittrigger - Altgeselle
, 03.10.2022, 23:09
Schmittrigger - Strippenzieher
, 04.10.2022, 09:03
, 04.10.2022, 09:21
Schmittrigger mit höherem Eingangswiderstand... - schaerer
, 04.10.2022, 12:01
Schmittrigger mit höherem Eingangswiderstand... - bigdie
, 04.10.2022, 13:47
, 04.10.2022, 19:54
Schmittrigger mit höherem Eingangswiderstand... - matzi682015
, 04.10.2022, 21:46
Schmittrigger - Gast, 04.10.2022, 02:09
Schmittrigger - bigdie
, 04.10.2022, 09:40
