Aldi Akku lässt sich nicht laden (Elektronik)
» » Ein BMS, das 13V an der 5S Batterie zulässt, dürfte wohl Schrott sein.
» Bei meinem Bosch Akku ist da nichts drin, was den Akku abschaltet bzw. vor
» Tiefentladung schützt. Das ist im Schrauber. Auf der Platine bei Bosch ist
» nur der Balancer und dann gibt es noch einen Temperaturfühler. Im Akku ist
» noch nicht mal eine Sicherung.
» Deswegen sollte man diese Akkus auch nicht in eigenen Basteleinen nutzen
» ohne einen Tiefentladeschutz vorzusehen.
Wenn das wirklich so ist, dann halte ich das für einen schweren Konstruktionsfehler.
Was macht denn der Balancer, wenn er unzulässige Parameter feststellt?
Über den Temperaturüberwachungskontakt abschalten lassen?
Offensichtlich muss Bosch zulasten der Sicherheit auch an ein paar Cent sparen.
