Analoges Radio Antenne anschließen (Elektronik)
» Geht es um die Antenne oder um die Audio-NF-Verbindung?
Um die Antenne. Ich möchte einen besseren Empfang.
» Gibt es denn eine 5-pol. DIN-Buchse?
Nein, jedenfalls nicht für die Antenne.
» Rechts Antenne und Erde, für AM/MW, links Dipolantenne für FM/UKW
Ich habe eine Abbildung gefunden, dort steht, das links für "MW-Außenantenne" ist, und rechts für "UKW-Außen- oder Drahtantenne". Also genau verkehrtherum.
» Wenn Du einen Adapter hast oder bastelst, dann muß - wenn es jetzt um den
» Antennenanschluß geht - der Schirm/Außenleiter des Koax an Erde, also
» Masse, der Innenleiter an den oberen.
Innenleiter oben anschließen, OK das habe ich verstanden. Aber an welchem Anschluss, links oder rechts?
Danke bis hierhin schon mal! ![]()
» du brauchst so etwas:
» https://www.amazon.de/erenLINE-Weiche-IEC-Stecker-Symmetrierglied-Adapter/dp/B01N34F5LW
» Grüße
» Altgeselle
Danke, genau sowas suche ich. Nur möchte ich das ganze erstmal selber basteln, da ich momentan absolut pleite bin!
