Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt (Elektronik)
» Der scheint ja die Funktion zu haben, dass sich beim Reinschieben der
» Flachhhaube die Abluft ausstellt, bzw, dass die Abluft erst beim Rausziehen
» anläuft.
Bedienungsanleitung lesen
Wenn das Ding ausgezogen ist kannst du Ein oder aus schalten. Ist der Lüfter Eingeschalten und du schiebst das Teil rein, läuft er noch 10min nach und schaltet dann ab. Und irgendwie kann man auch noch einstellen, das er jede Stunde 5min läuft dauerhaft.
Wie gesagt, alles was die Welt nicht braucht![]()
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - 1000er
, 12.06.2020, 18:13
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - xy
, 12.06.2020, 18:19
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - Jüwü
, 12.06.2020, 18:21
, 12.06.2020, 18:34
, 12.06.2020, 18:40
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - bigdie
, 12.06.2020, 19:16
, 12.06.2020, 19:22
, 12.06.2020, 21:45
, 27.06.2020, 14:29
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - Wolfgang Horejsi
, 27.06.2020, 23:08
, 02.07.2020, 20:16
, 02.07.2020, 20:21
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - SchOlli
, 27.09.2022, 15:31
, 27.09.2022, 15:36
, 27.09.2022, 16:10
, 27.09.2022, 16:16
, 27.09.2022, 16:30
, 27.09.2022, 17:27
, 28.09.2022, 09:02
, 28.09.2022, 10:15
, 29.09.2022, 07:59
, 29.09.2022, 07:59
, 29.09.2022, 21:28
, 29.09.2022, 21:41
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - Tayfun, 31.08.2025, 19:05
, 29.09.2022, 22:21
, 29.09.2022, 22:43
, 30.09.2022, 09:10
, 30.09.2022, 11:03
, 30.09.2022, 19:21
, 30.09.2022, 21:07
