Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt (Elektronik)
Was hat denn die Abzugshaube besonderes?
Ich rätsel noch, wozu oben der Gleichrichter und der Mosfet gut sind. Gibt ja 4 Relais, eins fürs Licht und 3 Stufen Motor. Was machen die mit dem Mosfet und der gleichgerichteten Netzspannung?
Oder kann man das Licht dimmen?
Gerade mal Anleitung gelesen, Die Lampe kann man dimmen (wer denkt sich so etwas aus, alles was die Welt nicht braucht)
Dann ist das dort oben der Dimmer also uninteressant.
Auch komisch die beiden Optokoppler. Der eine steuert den Mosfet vom Dimmer. Der 2. könnte den Nulldurchgang erkennen. für Phasen an oder Abschnitt. Also auch uninteressant, es sei denn, die schalten auch die Lüfter Relais im Nulldurchgang
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - 1000er
, 12.06.2020, 18:13
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - xy
, 12.06.2020, 18:19
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - Jüwü
, 12.06.2020, 18:21
, 12.06.2020, 18:34
, 12.06.2020, 18:40
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - bigdie
, 12.06.2020, 19:16
, 12.06.2020, 19:22
, 12.06.2020, 21:45
, 27.06.2020, 14:29
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - Wolfgang Horejsi
, 27.06.2020, 23:08
, 02.07.2020, 20:16
, 02.07.2020, 20:21
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - SchOlli
, 27.09.2022, 15:31
, 27.09.2022, 15:36
, 27.09.2022, 16:10
, 27.09.2022, 16:16
, 27.09.2022, 16:30
, 27.09.2022, 17:27
, 28.09.2022, 09:02
, 28.09.2022, 10:15
, 29.09.2022, 07:59
, 29.09.2022, 07:59
, 29.09.2022, 21:28
, 29.09.2022, 21:41
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - Tayfun, 31.08.2025, 19:05
, 29.09.2022, 22:21
, 29.09.2022, 22:43
, 30.09.2022, 09:10
, 30.09.2022, 11:03
, 30.09.2022, 19:21
, 30.09.2022, 21:07
