Steckdosenleiste (Elektronik)
» Wer heute noch bohrt ist selber schuld !
Also ich hab das sowohl mit Tesa Powerstrips als auch mit Klettband probiert, das mag funktionieren, wenn die Leiste irgendwo hängt, die Kabel nie bewegt werden und auch nie ein Stecker gezogen wird. Ziehst du regelmäßig einen Stecker , dann ist das nur eine Frage der Zeit, bis du die Leiste in der Hand hast. Erschwerend kommt dann noch der Untergrund hinzu, das beste doppelseitige Klebeband kann nur so viel halten, wie die Tapete bzw. der Tapetenkleister dahinter oder der Furnierkleber zwischen Spanplatte und Oberfläche.
Steckdosenleiste - cmyk61
, 27.09.2022, 13:13
Steckdosenleiste - bigdie
, 27.09.2022, 13:56
Steckdosenleiste - ollanner
, 27.09.2022, 18:18
Steckdosenleiste - Rupert
, 27.09.2022, 18:54
Steckdosenleiste - Noch ein Matthias, 27.09.2022, 19:16
Steckdosenleiste - Noch ein Matthias, 28.09.2022, 10:53
, 28.09.2022, 12:29
Steckdosenleiste - Kendiman
, 28.09.2022, 17:51
, 28.09.2022, 20:13
Steckdosenleiste - Gast3, 28.09.2022, 20:46
, 28.09.2022, 21:11
