smarte Spannungsquelle (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» neu hier und schon gleich 'ne Frage. 😉
» Bin auf der Suche nach einer smarten Gleichspannungsquelle. Über WLAN
» möchte ich eine Spannung von 0.. 12 V einstellbar machen. Es wird kaum
» Leistung dazu benötigt.
» Kennt jemand so etwas?
Das Eine, was mir dazu einfällt wäre das
https://www.pollin.de/p/joy-it-steuerung-fuer-labornetzteil-jt-rd6006-0-60-v-0-6-a-352692
https://www.pollin.de/p/joy-it-wifimodul-jt-rd6006-con-811152
Dazu braucht man aber noch ein Gehäuse und ein Netzteil, welches die Kleinspannung erst mal liefert. Wenn du nur 12V brauchst, reicht ein 24V Netzteil.
Ich nutze so ein Gerät, allerdings ohne das Wlan Modul, kann also über Software oder so etwas keine Erfahrungsbeiträge liefern.
Alternativ gibt es auch noch ein kleineres Gerät, allerdings nur mit Bluetooth
https://www.pollin.de/p/joy-it-programmierbares-labornetzteil-modul-50-v-5-a-dps5005-810925
https://www.pollin.de/p/joy-it-usb-erweiterungsmodul-fuer-jt-dps5005-und-jt-dps5015-joy-it-810929
Wenn die 0-12V nur eine Steuerspannung sind, und auch 0-10V ausreichen, dafür gibt es deutlich mehr Möglichkeiten z.B. eine Siemens Logo + analoges Ausgangsmodul. Die muss man aber programmieren, außerdem kosten die 2 Teile 300€ + Netzteil
