Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt (Elektronik)
verfasst von SchOlli(R), 28.09.2022, 09:02 Uhr
» » Schallwandler-Loch zugeklebt. Kein Klicken. Hörbares Klicken bei Licht
» an,
» » bzw, wenn es aus geht. Bei + oder - kein Klicken zu hören.
» » Was grad neu war, als ich den Netzstecker reingemacht habe, leuchtete am
» » Steuerungsteil kurz das Display hell auf, dann war es sofort wieder aus
» und
» » blieb so. Lässt sich reproduzieren. Vorher bleib die LED immer dunkel.
» Der
» » Steckkontakt ist es nicht. Ich habe es mit dem zweiten Kabel probiert
» (die
» » Dunstabzugshaube hat für den Versatz des Steuerteiles ein zweites
» Kabel).
» » Bei beiden genau gleich... Sehr seltsam. Bekommt man so eine Platine
» noch?
» » Muss mal googlen, was das kostet...
» Das Steuerungsmodul gibt es noch, für stramme 300€...
» Vor allem sieht es nach einem anderen Defekt aus.
» Hast du denn wenigstens ein DMM, und kannst damit umgehen?
Ich habe DMMs und kann soweit damit umgehen (Stromstärke, Wiederstand Durchgang. Mache es nur selten,
mal bei meiner Bordelektronik am Segelboot. Ist ja kein Hexenwerk. Ich weiß halt leider nicht wo genau man was misst.
Das mit der PLatine ist krass. Habe bei meinem Kaffeevollautomaten De Longhi das Teil neuich gewechselt - 58 €. In Spanien
sind Siemens Ersatzteile bisweilen deutlich billiger. Wenn Du eine Foto von Vorder und Rückseite benötigst, schicke ich es gerne.
Thanx Mr. XY
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - 1000er(R), 12.06.2020, 18:13
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - SchOlli(R), 27.09.2022, 15:31
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - xy(R), 27.09.2022, 15:36
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - SchOlli(R), 27.09.2022, 16:10
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - xy(R), 27.09.2022, 16:16
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - SchOlli(R), 27.09.2022, 16:30
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - xy(R), 27.09.2022, 17:27
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - SchOlli(R), 28.09.2022, 09:02
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - xy(R), 28.09.2022, 10:15
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - SchOlli(R), 29.09.2022, 07:59
