FreeCAD (Elektronik)
» » » » » Hallo,
» » » » » passt zwar eigentlich nicht ins Thema Elektronik, da ich meinen PC
» » » aber
» » » » » dazu zähle, denke ich doch.
» » » » » Hab mir FreeCAD 0.20.1 runtergeladen und will ein Zahnrad für
» einen
» » » » Drucker
» » » » » konstruieren.
» » » » » Das Zahnrad habe ich. Jetzt muss noch eine Bohrung rein für die
» » Welle.
» » » » » Damit es nicht zu einfach wird, hat die Welle auch noch zwei
» » seitliche
» » » » » Flächen.
» » » » » Wer kann mir eine idiotensichere Anleitung geben?
» » » » » Der Menüpunkt, wo ich den einen Körper (Zylinder) vom anderen
» » » (Zahnrad)
» » » » » subtrahieren kann, ist ausgegraut.
» » » » Hallo,
» » » » Bist du in der part workbench? Falls ja, das sollte über
» » » part-boolean-cut
» » » » eigentlich gehen... die erste Auswahl wird von der 2. Abgezogen,
» also
» » » erst
» » » » Zylinder und dann Zahnrad.
» » » Ein Nachtrag noch: üblicherweise macht man sowas nicht über
» wegschneiden
» » » und dranpappen sondern zeichnet die Draufsicht vom Zahnrad als Sketch
» » und
» » » Polstern dann die dicke auf.
» » » Das Loch ist dann direkt Teil vom Sketch.
» » So siehts aus:
» » edit: jetzt in Part Workbench
» » edit2:
» » Jetzt habe ich was hinbekommen, allerdings steht in der Statusmeldung
» » (übersetzt):
» » 19:37:23 Neuberechnung fehlgeschlagen! Bitte überprüfen Sie die
» » Berichtsansicht.
» » 19:39:38 Part::Cut: Link(s) to object(s) 'Cylinder InvoluteGear' gehen
» aus
» » dem erlaubten Bereich 'Cut'. Stattdessen befinden sich die verknüpften
» » Objekte innerhalb von „Part Part“.
» » Jetzt muss nur noch das eckige ins runde
» Vielleicht verstehe ich deine Skizze falsch, aber das eckige würde doch
» schweben? Oder willst Du nur etwas eckiges aus dem Zahnrad ausschneiden?
» Hast Du ein Bild vom Original?
Zu Deinen Fehlermeldungen nur eine Vermutung: Der Zylinder sieht so aus, als wäre er genau so hoch wie das Zahnrad selbst. Mach den ruhig größer, dann läufst Du nicht Gefahr, dass Rundungsfehler seltsame Artefakte erzeugen. Anschließend Ausblenden.
