Halogen - LED (Elektronik)
» » Retrofit kenne ich nur als werdenden Murx.
» Was ist Retrofit?
Retrofit sind LEDs mit Sockel von Glühlampen, Halogenlampen oder auch Leuchtstofflampen
Als vor 30 Jahren Halogener in Mode kamen für die heimische Beleuchtung, bekamen die andere Fassungen, andere Leuchtenbauformen und meist auch andere Stromversorgung. Eben alles auf Halogen abgestimmt.
Heute fürht mal LEDs ein, und diese sollen in sämtlichen alten Gehäuseformen ihren Dienst verrichten und das besser als das Original. LEDs vertragen aber keine hohen Temperaturen und bei niedrigen Temperaturen kann man die erzeugte Wärme nicht mehr durch Strahlung "exportieren" sondern nur durch Kühlkörper und Luftstrom.
Beispiel
Osram baut sehr teuere LED Leuchtmittel, mit denen man eine H7 Lampe im Fahrzeug ersetzen kann. Die LEDs sitzen dabei auf einem Alukern, der die Wärme nach hinten hinter den Reflektor leitet und dort ist ein Kühlkörper und ein kleiner Lüfter. Ist eigentlich absurd, weil man dann gerade dort, wo man bei Schnee und Eis die Wärme gebrauchen könnte keine mehr hat vorn an der Scheibe. Und wenn Osram dann von längerer Lebensdauer spricht, dann nehmen die als Vergleich ihre auf höchste Lichtausbeute gezüchteten Halogenlampen und nicht die Longlife, die sie auch im Sortiment haben und die von den Fahrzeugherstellern verbaut werden. Im Vergleich zu den Longlife hält die LED nicht länger, kostet aber etwa das 10-fache.
Das ganze kann man besser machen, wenn man einen anderen Scheinwerfer baut, wo LEDs großflächig auf Kühlkörpern sitzen mit anderer Optik und evtl sogar beheizter Frontscheibe für den Winter. Wenn die LEDs oder LED-Module dann aber wechselbar sein sollen, dann müsste man dafür erst mal irgend einen Standard haben. Aber welcher Hersteller hat Interesse an einem Standard LED Bauteil, das man wechseln kann wenn man auch die ganze Leuchte neu verkaufen kann.![]()
