Halogen - LED (Elektronik)
» Wenn echter (schwerer) Trafo, könnte die Spannung im fast unbelasteten
Es ist ein "echter" Trafo. (ob Ringkern weiß ich nicht, ist hübsch hässlich in einem dunkelschwarzen Kasten verpackt) Sauschwere, schwarze Kiste. Gute, uralte Qualität. Die Lichtleiste, samt Trafo, ist inzwischen gut 30...35 Jahre alt. Mindestens! Und noch immer heile!
Haben diese LED-Funseln nicht entsprechende Vorwiderstände oder was ich was für ein Gedöns eingebaut um nicht so sensibel auf ein paar Volt mehr oder weniger zu reagieren? Ich dachte da geht`s nach Strom?
Zu den jetzt vorhandenen Lämpchen:
Osram, Decostar Standard 51S, 35W, 430 LM (oder IM?), 2900K, Ra 100, 38kWh/1000h, Länge: 46mm, Breite 51 mm
Die Birnen hängen frei in der Luft. Also links, recht und vorne ist nix.
Welche LED-Strahler soll/kann ich bestellen?
