Halogen - LED (Elektronik)
» wir haben bei uns im Wohnzimmer eine Leiste mit 6 Halogenstrahlern, GU5.3 ,
» je 35Watt. (12V)
» Diese Birnchen möchte ich durch LED Strahler ersetzen. Welche Leistung muss
» ich da wählen, um in etwa die Leuchtstärke der 35W- Halogenbirnen zu
» erreichen.
» Ich finde im weltweiten Netz LED-GU5.3-Strahler mit 3, .. 4,5, .. 7, .. 8
» Watt. Welche würden am besten passen? Und: ist "Warmweiß" richtig? Und noch
» mal und: muß ich auf etwas besonderes achten? Die Leiste hängt an einem
» dicken Trafo (oder der Trafo an der Leiste) und es können maximal 14
» Halogenbirnen (35W) da eingestöpselt werden. Die Funseln werden nur ein,
» bzw. ausgeschaltet. Einen Helligkeitsregler gibt es nicht.
Hast du ein Bild vom Typenschild des Trafos? Ersatzweise vom Trafo selbst?
Wahrscheinlich geht das nicht so ohne weiteres.
Wenn echter (schwerer) Trafo, könnte die Spannung im fast unbelasteten Zustand zu hoch werden.
Sollte es ein elektronisches Netzgerät sein, braucht das eventuell eine Mindestlast.
