smarte Spannungsquelle (Elektronik)
» » » » » » Hallo zusammen,
» » » » » » neu hier und schon gleich 'ne Frage. 😉
» » » » » » Bin auf der Suche nach einer smarten Gleichspannungsquelle. Über
» » » WLAN
» » » » » » möchte ich eine Spannung von 0.. 12 V einstellbar machen. Es
» wird
» » » kaum
» » » » » » Leistung dazu benötigt.
» » » » » » Kennt jemand so etwas?
» » » » » » Vielen Dank für Eure Mühen.
» » » » » » Grüße HGH
» » Lass es sein, das wird hier kein zweiter Samowar-Thread (hoffentlich)
» Hallo!
» Kennst Dich weder hier, noch bei Samowar aus wie die normal ausgeliefert
» werden?
» Konzentrier Dich bitte auf die Fragen der div. TE`s u. mach selber mal
» einen Vorschlag,
» ansonsten machst Dich immer nur selber, automatisch zum Trittbrettfahrer,
» ohne eigener Vorschläge!
» MfG.
Naja, eigentlich ist das relativ trivial. Die Fragestellung nach der Ausgangsspannung ist die relevanteste. Dicht gefolgt von der Zugriffsmöglichkeit (REST, MQTT, usw), besonders ob eine dedizierte App erlaubt ist und eine Einbindung in Alexa, Google Home, OpenHAB, FHEM, ... benötigt wird.
Anschließend gilt es die Eingangsspannung zu klären.
Bei einem Ausgang mit PWM und bis zu 24V Eingang und bei keinem Bedarf einer eigenen Schnittstelle -> Amazon WLAN Dimmer 12V eingeben
Sonst wird es interessanter.
Beim Eingangsschaltkreis gilt die Versorgungsspannung zu klären und bei Netzspannung dringend der weitere Aufbau. Abhängig von der Schutzklasse und dem verfügbaren Bauraum wäre ein Steckernetzteil über eine Schaltung ähnlich der, die Matzi vor kurzem postete, bishin zum galvanisch getrennten Schaltnetzteil alles denkbar.
Daraus werden stabile 12V + x erzeugt (x folgt später)
Der ESP8266 würde dann das Hirn darstellen, kleiner 5V LDO davor.
Bei PWM relativ einfach dann eine Ausgangsstufe ansteuern, bei benötigtem Kurzschlussschutz gerne einen Infineon Low-Side-Treiber. Die Low-Side Treiber sind µC Level kompatibel. High-Side geschützt über Strombegrenzung am Netzteil. Hier dürften dann 12V als Versorgung reichen.
Bei "echter" DC Spannung muss man sehen, wie genau die sein soll. Es kann ein R2R Netzwerk ausreichend sein um einen DAC zu bilden (ESP8266 hat keinen) oder einen per SW-SPI oder SW-I2C anbinden, gefolgt von einer OP Schaltung mit Treiber. Dann darf man gerne noch das ein oder andere Volt - abhängig von der OP Wahl und dem Transistor - auf die Versorgungsspannung drauf schlagen. Hier auch die Fragestellung nach dem Kurzschlussschutz, kleine selbst rückstellende Sicherung wäre keine schlechte Idee, wenn man sich den Sicherungswiderstand leisten kann. Sonst eine Schmelzsicherung.
Ich hoffe ausreichend wenig Trittbrett gefahren zu sein und hoffe ebenso, Du konntest mir folgen.
NoName
