230V-Heizung regeln (Elektronik)
» Diesbzgl. war mein Kommentar an Dich gerichtet schon in Ordnung.
» Auch mit einfachen Mitteln kann man zum Ziel kommen, wo z. Bspl.
» geringste Temp.- Abweichungen das Kraut nicht fett machen.
Naja ich kann mir z.B. sehr gut vorstellen, das es nicht unbedingt nur auf die Temperatur ankommt. Ein 2 Punkt Regler schaltet halt z.B. bei 95° aus und 5min später bei 90° ein, heizt dann 3 min und schaltet wieder aus. Vermutlich machen die 5° Hysterese das Kraut nicht fett, aber die Geräusche. Alle 5min fangt das halt an zu brodeln um dann 3min später wieder ruhig zu werden.
Hast du einen PI Regler, dann reduziert dieser halt ab 90° die Heizleistung und erreicht dann meinethalben 93°C und heizt dann gleichmäßig mit 5 oder 10% Heizleistung um diese Temperatur zu halten ohne großes Brodeln und ohne das sich das Geräusch dauernd ändert.
