Wasserdichte Kabelverlaengerung (Elektronik)
» » Den Fuellstand mit einer Einperlung feststellen, ist sicherlich das
» » Einfachste.
» Habe ich auch so in einer Regenwasserzisterne gemacht.
» Die einfachste Variante ist ein Schlauch und ein Manometer. Eventuell
» Zeigerding oder elektronischer Drucksensor.
» Ist das ganze System schön dicht, brauchst du nichtmal eine Pumpe zum
» einperlen.
» Sowas gibt es auch (teuer) zu kaufen. Inklusiver kleiner Kolbenpumpe um vor
» der Messung die Leitung auszublasen.
» Bei mir ist eine Aquarienpumpe im Einsatz. Die läuft im Dauerbetrieb und
» bringt gleichzeitig Sauerstoff ins Regenwasser.
ja, so läuft das jahrelang praktisch wartungsfrei. Die Schächte sind bei mir vom Haus abgesetzt, da liegen bis zu 30m PVC-Schlauch (6x4mm), in Wellrohr verlegt. Das hat zudem den Vorteil, dass keinerlei elektrische Verbindung nach außen erforderlich ist. Allerdings ist der Luftstrom groß genug zu halten, sonst kann es Probleme mit Kondenswasser geben, wobei zuviel Luftstrom wieder zu Meßfehlern führt (je nach Schlauchlänge).
