230V-Heizung regeln (Elektronik)
» » Es muß nicht immer alles und jenes elektronisch konstruiert, geregelt
» » werden.
» Nein, muss es nicht. Aber wenn man eine bestimmte Temperatur automatisch
» beibehalten will kommst du um einen Regler nicht herum.
» Nemmst du einen Steller, dann musst du die Rolle des Reglers übernehmen.
» » Meine Kochplatten für Ätzpampe zu erhitzen und konstant auf Temp. zu
» » halten, sind diese Energieregler schon Jahrzehnte im Einsatz.
» Die Temperatur deines Ätzbades ergibt sich eher zufällig bzw. nach
» einmaliger Einstellung durch probieren.
» Du kommst nicht umhin, bei Schwankungen der Raumtemperatur nachzustellen.
Meine bevorzugte Temp. ist soweit konstant, Abweichungen ca. +- 2°
Raumtemp. ca. 18°, damit bis jetzt bzgl. Temp.-Einstellung absolut null Probleme.
