230V-Heizung regeln (Elektronik)
» » ihn zwei mal auf den gleichen Wert einstellst, tut er grundverschiedene
» » Dinge
» also defekt
» noch Garantie? ->retour
» » » einfach mit Relais ein/ausschalten.
» » » Tastverhältnis fürs Relais steuern.
» » was alte Mikrowellen machen, 2s an, 2s
» » aus?
» ergibt 50% reale Leistung
» ein Ceranfeld wird auch so gesteuert (macht dort der Energieregler)
» was schon die Vorschreiber fragten:
» 1. soll die Temperatur geregelt werden?
» oder
» 2. soll die Leistung gestellt (nicht geregelt) werden?
» In beiden Fällen den alten Regler drin lassen zur Sicherheit.
» zu1 Tempregler gibt es fertig oder als Bausatz, mit/ohne Anzeige des
» Istwertes.
» Nimm nicht den billigsten, 16A sollte er können, auch Hysteresis
» einstellbar.
» Oder selbst basteln. µC wenn man mag (overengineered), eine Schaltung mit
» Komparator tuts auch.
» Da muss ein Temperaturfühler angebracht werden, thermisch gekoppelt,
» elektrisch isoliert.
» Wird der Samowar längere Zeit unbeaufsichtigt betrieben, würde ich #1
» anraten.
» zu2 (Durchschnitts-)Leistung stellen:
» selbst basteln. µC wenn man mag (overengineered), eine Schaltung mit
» OPV+Komparator tuts auch. Im einfachsten Fall mit einem '555 (astabiler
» Multivibrator mit einstellbaren Tastverhältnis) + Relais bis 16A.
Wenn es kosten darf, dann geht natürlich auch eine Kleinsteuerung wie Siemens Logo. Da kann man auch den Pid Regler Baustein nutzen.
Wenn man eine 24V DC Logo nimmt, die Transistorausgänge hat, kann man damit direkt ein Solid State Relais schalten.
Die Logo kostet aber mittlerweile so 150€ dazu kommt dann ein Netzteil (ca20€) und das SSR (15€) und ein PT100 Temperaturfühler (15€) + Wandler auf 0-10V (10€) und datürlich auch noch die Programmiersoftware (50€) Gehäuse, Taster zum Temperatur verstellen Schalter Leitung Kontrolleuchte usw.
