230V-Heizung regeln (Elektronik)
Das Ding macht doch nur Schwierigkeiten wegen einem wackeligen Thermosat. Das ist ärgerlich.
Da braucht es aber nicht gleich einen PID Regler.
Ein ganz einfacher Regler Bausatz der bis 120 °C funktioniert und dann ein Relais schaltet und mit dem dann eine dickeres Relas bedient wird..
Das PID Spiel, braucht man doch nur, wenn der Zielpunkt schnell erreicht werden soll und nicht darüber hinaus geschossen werden soll.
Für einen Wassertopf einfach Unfug. Es würde einen erheblichen Aufwand bedeuten zu dokumentieren welchen wirklichen Nutzen das hat. Also UNFUG !
Zur Leistungsreduzierung könnte man auch eine dicke Diode einsetzen. Dann kommt weniger Strom an den Heizkörper.
So wachen das einige die ihren Kapselkaffee Kasten an einen geringeren Strom (Campingplatz) anschliessen.
Gruss Axel R
