Wasserdichte Kabelverlaengerung (Elektronik)
» Nach meiner Erfahrung reicht bei 12V die sauber ausgeführte Stoßverbindung,
» abgedichtet mit kleberbeschichtetem Schrumpfschlauch.
» Bei Pumpen dieser Bauart und Preisklasse dient meist allein das Sinterlager
» des Motors als Dichtelement. Damit wird die Pumpe zum Verschleißteil. Das
» ist meine Erfahrung mit der kleineren 30mm Pumpe (Barwig) bei Einsatz in
» einem Schacht, nur ca. 2m tief. Eine Ersatzpumpe war bereit, der Wechsel in
» 20min erledigt.... Grund für den Wechsel war immer der durch Wasser
» zerstörte Kollektor. Aber bei dem Preis kann man auch nicht viel mehr
» erwarten.
Ich hatte mehrere ähnliche Pumpen als Tauchpumpe an einer kleinen Solaranlage im stromlosen Garten im Einsatz.
Brunnen war 3...4m tief, je nach Wasserstand und die Dinger sind das ganze Jahr über gelaufen (mit Bleiakku zur Verlängerung des Tageslichts).
Das waren allerdings Brushless Pumpen, also keine Dichtungsprobleme, weil der Läufermagnet mit dem Pumpenrad komplett im Wasser lief.
Denn Winter haben die alle nicht überstanden weil der Läufer aufplatzte und seinen Durchmesser vergrößerte so dass er anfing zu schleifen bis zum festgehen. Mit der Wahl eines anderen Kunststoffes zur Ummantelung des Läufermagneten könnten die länger halten.
Eine hat frostfrei im Wasser überwintert, die anderen im Trockenen, das Ergebnis aber immer gleich.
