Fehlersuche OPV-Schaltung (Elektronik)
» Also es handelt sich beim EIngangssignal keinesfalls um einen
» Frequenzgenereator sonder um einen Mikrocontroller der für die Ausgabe
» dieses Signals gemacht wurde. der generelle Output dessen funktioniert
» grundsätzlich auch.
» Ich messe diese Signale Grundsätzlich mit einem Oszilloskop welches von
» einem Trenntransformator versorgt wird, da sonst wirklich nur murks
» rauskommt.
» Die gesamte Schaltung kann ich allerdings nicht hier posten... Aber alles
» relevante zu diesem Problem ist auf meinem Screenshot vo m Anfang zu sehen.
De Microkontroller bringt das Signal aber gegen Masse. Und lass mich raten, die Masse des OP ist gleich der Masse des Controllers. Damit kann dann der eine OP, der dessen Eingangs Kondensator auf Masse liegt gar nichts damit anfangen. Messe an dem Anderen OP vom Ausgang nach Masse und da wird ein vernünftiges Signal ankommen
