Fehlersuche OPV-Schaltung (Elektronik)
» einiges wurde ja schon kommentiert, wichtig wäre aber auch, ob die Quelle
» symmetrisch und massefrei angeschlossen ist (also kein normaler
» Frequenzgenerator mit 50 Ohm-Ausgang) und ob der Ausgang ebenso massefrei
» gemessen wurde? Also mal den gesamten Meßaufbau darstellen, mit der
» Schaltung!
wie Hartwig bereits geschrieben hat, muss die Signalquelle erdfrei sein.
Denn die Signal des obere OP und des unteren OP liefern zwei in der Amplitude gleich große Signale, die aber in Phase um 18o Grad (gegenüber Masse!) verschoben sind.
Somit ist die Summenspannung (zwischen den beiden Ausgängen der OPs) Null. Voraussetzung ist aber, dass das Generatorsignal erdfrei ist.
An den beiden Bildern unten kann man das erkennen.
Bild 1 (Schaltung)
Bild 2 (die beiden Ausgangssignale der OPs)
Gruß von hightech
