Fehlersuche OPV-Schaltung (Elektronik)
» » Hallo,
» » Ich habe eine Platine auf welcher ein Sinussignal erzeugt wird und
» mittels
» » OPV-Schaltung verstärkt.
» » Die Sinusspannung am Eingang (zwischen C1 und C2) wird korrekt erzeugt.
» » Gemessen wird das Ausgangssignal zwischen den beiden OPV-Ausgängen.
» » Dies ist Das Ausgangssignal was ich dabei erhalte. Die Verstärkung hat
» den
» » korrekten Wert da die P2P-Spannung ihren normalen Wert besitzt.
» » Habt ihr eine Idee wie man das ganze beheben könnte ?
» Wie sollte das Ausgangssignal denn aussehen?
» Ohne Vergleich mit dem Eingang kann ich nichts sagen.
» Zum Schaltbild: was sind das für Kreuze?
» Sind die Kondenstoren auch auf die Kommastelle ausgemessen wie die
» Widerstände?
Das Eingangssignal ist das folgende und liegt zwischen den Beiden Kondensatoren ganz oben an.
Das Ausgangssignal sollte auch so aussehen nur eben verstärkt.
Die Kreuze im Schaltbild bedeuten das gegenteil von Punkten, also: Hier ist keine Verbindung
ich habe die Kondensatoren vorher nicht ausgemessen, Da ich seh direkt aus der Rolle genommen habe und der Beschriftung vertraut habe. Werde ich aber gleich mal nachholen.
In der Zwischenzeit konnte ich feststellen, dass wenn ich mein Programm pausiere, das AUsgangssignal stabil bleibt. am EIngangssignal tritt jedoch in beiden Fällen egal ob das Programm der MCU läuft oder nicht keine Veränderung auf...
Scheint so als wäre das ganze ein Schwingungsproblem oder täusche ich mich?
Ich konnte noch eine Zweite aufnahme machen auf der mehr Unregelmäßigkeiten zu sehen sind:
